Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Robo23x » 03 lis 2013 00:35
čo sa stalo ?? :shock: nemáš dočasne alebo natrvalo ?
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 03 lis 2013 08:33
Muselo odkráčet... za lepším... Je u klempíře :-D uvidím ho až příští rok v dubnu :-D
Mám dost velké plány s barvou... vůbec nevím, jakou :-D mám nápad, vypadalo by to asi extrémně dobře, ale to je jen má představa... nic víc :-D
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod J!R! » 03 lis 2013 09:39
Loiza666 píše:Muselo odkráčet... za lepším... Je u klempíře :-D uvidím ho až příští rok v dubnu :-D
No klasika... jsem si myslel, ze je to finta a bude u plast. chirurga, co ji vrati puvodni smrc.
Kdyz nam to nastinis, tak Ti muzem treba i pomoci ;) Ale jak jsem uz rikal...kasli na ty rychly pruhy... podle myho se to nehodi.A pokud bych nedaval cernou barvu, tak budto bilou, sedou anebo tmave zelenou...
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Robo23x » 03 lis 2013 09:42
aspoň že tak :D Hlavne vybrať dobrého klampiara a sem tam ho aj skontrolovať ... a keďže je tam motor z itr tak by nebolo zlé zvoliť nejakú z farieb integry taká žltá by mohla byť super a ladila by k audi :P
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 03 lis 2013 11:05
J!R! píše:No klasika... jsem si myslel, ze je to finta a bude u plast. chirurga, co ji vrati puvodni smrc.
No, takže... nápady... černá perleť nebo metla... ale... nevím... černých je mnoho, takžr asi nic a když jsem zjistil, že se na MeÚ jedná jen o přepis barvy a 50 kč, tak je to jasné. Další žlutá, ale to mám audi, takže nic, stříbrná je nádherná... ale zatím nevím. Červená ee, zelená ee, modrá je krásná, ale je jich mnoho. Takže zatím s největší pravděpodobností perleť bílá...
A zklamu J!R!ka, ty pruhy tam chci. Budou červené, přesně, jako mám matičky na kolech. Přední nárazník Mugen (samozřejmě kopie, na origo prostě nemám :-D) a aby bylo vidět, že se tam jedná o ITR srdíčko, tak budou blinkry z ITR.
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 03 lis 2013 11:10
Robo23x píše:aspoň že tak :D Hlavne vybrať dobrého klampiara a sem tam ho aj skontrolovať ... a keďže je tam motor z itr tak by nebolo zlé zvoliť nejakú z farieb integry taká žltá by mohla byť super a ladila by k audi :P
Klempíř je známý, dá se s ním na ledasčem domluvit. Střešní okno půjde pryč. Komplet celý mechanizmus a zavařit.
Stačí mi jedno žluté auto, s největší pravděpodobností půjdu do bílé s červeným závodními pruhy. Kola černá, matičky červené, brzdy též červené. Plus dopasování všeho, dolísování a výstřik a ošetření kastle. To bude taková finální úprava.
Pak bude na pořadu vyladění, jiné tlučemi a péra, nějaké odlehčovací úpravy, vysokotlaké písty a to bude časem všechno. Přemýšlel jsem totiž o turbu a dost silně, ale zůstanu u atma, ať se děje, co se děje.
Pak budou potřeba výztuhy, jelikož se mi zdá, že se kastle strašlivě kroutí. Takže tlumičové rozměry v motoru, v kabině... a dole ještě nevím, jelikož už teď pořád někde dřu podvozkem
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Jimmy_CRX » 03 lis 2013 12:28
fuuu kaamo, pekne plany ti drzim palce ;) a tu bielu ti kvitujem *fin* bielych je nedostatok!
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod lazzzik » 04 lis 2013 08:40
No kamaráde,máš pěkné plány,to se musí nechat.Já bych šel samo do bílé:-) Co se týče výstuh,namontuj je tam ještě před lakem,pač jestli se ti kastle kroutí,aby třeba nepopraskal kit.
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 05 lis 2013 07:23
lazzzik píše:No kamaráde,máš pěkné plány,to se musí nechat.Já bych šel samo do bílé:-) Co se týče výstuh,namontuj je tam ještě před lakem,pač jestli se ti kastle kroutí,aby třeba nepopraskal kit.
Asi jo... asi hlavně v motoru a v kabině zadní tlumiče, že? Nebo ještě něco? Zbytek asi je na dodělání pak
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 06 lis 2013 22:31
Zdarec chlapy... PRAHY.... co s tím, když je vlastně nemám? :-D
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod J!R! » 07 lis 2013 06:50
Nechat naohybat.Neni to az tak slozitej tvar a stejne je to schovany pod plastama.Ja je mam snad z 1,2mm plechu.
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Fegut » 07 lis 2013 10:55
Většinou se tam používají prahy z C4G, ale musí se to upravovat a lemy to samý taky z C4G.
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Stean » 07 lis 2013 13:13
Fegut píše:Většinou se tam používají prahy z C4G, ale musí se to upravovat a lemy to samý taky z C4G.
lemy se daji pouzit i ze skodovky 120 prace je s tim stejna, ale oproti c4g jsou 4x levnejsi, co se tyce prahu, moc bych to neresil, naohybat plech je asi nejlevnejsi varianta.
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod lazzzik » 08 lis 2013 07:27
Ještě co jsem četl,že chceš nechat zavařit šíbr,jestli ti mohu radit,nedělej to.Dle mě,čím míň vařit do kastle,tím lepší.Na bělobe jsem nechal zavařit střešňí žlábky,než jsem jí prodával,už tam byly boule.To samé bylo u pomeranče,skřítek zavařil šíbr a žlábky a už to tam korodovalo a to nepoznalo zimu stejně jako běloba.Jednoduše čím méně tam toho budeš mít vařeného a kitovaného,tím líp pro to auto.A není přece krásné,když si při krásné letní projíždce otevřeš šíbr a kocháš se:-)
Ale samo je to tvoje auto a jen můj názor
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod jazzik » 08 lis 2013 08:33
souhlasim s lazzikem,jestli neco se sibrem,tak treba jak delal LJay,pokud prahy - tak nechat naohybat - taktez to tak mam a no stres... a co se tyce lemu - vzal sem predni blatniky z C4G co sem mel v garazi,vysledek je trochu zakulacenejsi prdelka - pac je to stejne jako predni blatniky ... a navic se lemy vytahnuly vespod o 1cm,takze sem to privaril na vnitrni lem jen na okraj a ten zahyb na vnitrni hrany zmizel,tim padem mi to taam aspon nebude hnit,pac se tam nic neudrzi (bahno a tak )
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 09 lis 2013 08:07
lazzzik píše:Ještě co jsem četl,že chceš nechat zavařit šíbr,jestli ti mohu radit,nedělej to.Dle mě,čím míň vařit do kastle,tím lepší.Na bělobe jsem nechal zavařit střešňí žlábky,než jsem jí prodával,už tam byly boule.To samé bylo u pomeranče,skřítek zavařil šíbr a žlábky a už to tam korodovalo a to nepoznalo zimu stejně jako běloba.Jednoduše čím méně tam toho budeš mít vařeného a kitovaného,tím líp pro to auto.A není přece krásné,když si při krásné letní projíždce otevřeš šíbr a kocháš se:-)
To máš pravdu, ale.... mě to stejně nejde otevřít... celou dobu, co mám CRX, tak nikdy nešlo... možná jednou se otevřelo a pak ne. Nějakej debil se to snažil kladivem opravit a zmrvil to. Chci to kvůli váze.
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 09 lis 2013 08:10
jazzik píše:souhlasim s lazzikem,jestli neco se sibrem,tak treba jak delal LJay,pokud prahy - tak nechat naohybat - taktez to tak mam a no stres... a co se tyce lemu - vzal sem predni blatniky z C4G co sem mel v garazi,vysledek je trochu zakulacenejsi prdelka - pac je to stejne jako predni blatniky ... a navic se lemy vytahnuly vespod o 1cm,takze sem to privaril na vnitrni lem jen na okraj a ten zahyb na vnitrni hrany zmizel,tim padem mi to taam aspon nebude hnit,pac se tam nic neudrzi (bahno a tak )
Lemy se už dělali, výsledek byl fajn, jen zadní nárazník nějak nepasoval. Jakože byl trochu odchlíplý. Prahy... se že prý udělají a udělá to tak, aby prahy vydrželi víc, než celé auta :-) tak mi to říkal. On je opravdu hafo šikovný, ukázal jsem mu malou vadičku, jen pro info, po tom, co mi dělal lemy a byl zrcen, že to není možný, aby to něco dělalo... že prej mu to nedá spát. KLdysi dávno mi dělal na favoritovi lemy... asi tak, to jediné na něm potom za ty léta nekvetlo :-D je hodně šikovný
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod James » 10 lis 2013 11:14
Teda to je plánů :D Tak držím palce. Já taky tenkrát nechal dělat prahy, protože byly opravovaný způsobem našich západních sousedů. takže plný pěny, aby držely v celku :D
Nad pruhama jsem taky kdysi přemejšlel nad nějakýma nesymetricky na pravou stranu kvůli té bublině na kopotě, která je vlevo,a by se mi to tam nepletlo dohromady :) Jsem měl nápad oba stejný, nebo jeden širokej a vedle tenkej apod . A před zavařováním šíbru mě tenkrát někdo varoval, kdo dělá se svářečkou, aby se mi nezkroutila střecha :) Já už kdysi měl všelijaký myšlenky, když jsem ho 2 roky nemohl sehnat v cajku
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Stean » 10 lis 2013 11:52
s pomerancem to bylo trochu jinak, skritkovi tenkrat dosel cin, nebo co to rikal, jinak znamej ma zachovalej plne funkcni sibr, mohu popripade nafotit.
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 23 lis 2013 12:52
Včera jsem se byl podívat na svého krasavce... zatím to vypadá tak nějak stejně, co mě překvapilo, bylo, že jediná věc, co byla potřeba udělat, BYLY prahy. A nebyli ani úplně shnilé. Vše ostatní je bez koroze. Takže docela luxus a jsem spokojen. Prahy jsou udělaný ze silného plechu. Bylo mi řečeno, že nyní prahy vydrží více než celé auto :-D
díky novým kovaným kolům Enkei, co tam mám a díky ET35 jsou zadní kola mírně venku, bohužel se mi to zrovna moc nelíbí a budou se lemy zarovnávat tak, aby to bylo zároveň s koncem kola. Dále se bude dávat pryč střešní šíbr. Nikdo mi to nerozmluví, prostě ho tam nechci. Místo toho bude jen plech a všechno půjde pryč. Tím pádem dotaz.... Nemá někdo navíc stropnici z americké verze? Bude potřeba. Dále... na 90% bude auto bílé, spodky černé.
Sháním teď (docela dost nutně a rychle) nárazníky (jak přední tak zadní) poface. Jedině dobrý stav. Zatím mám něco rozjednané, ale kdyby to náhodou nevyšlo, chci mít něco do foroty. Plus lišty. Jakože dvěřní a blatníkové plus cvočky na to. Kdo nabídne, neprohloupí :-)
