točíš klikou lechce a cítíš po půlotáčce vždy trochu odporu nebo nic?
svíčky jsi psal že hází jiskru,tudíš předpokládám že rozvody fungují .Když párkrát zatočíš,co svíce jsou pak mokré?
Nestartuje...
Re: Nestartuje...
Jo, svíčky jsou mokrý, ty tlaky nechám změřit, taky mě to napadlo.. Prostě když jsem točil klikou, tak žádnej odpor nebyl..
Re: Nestartuje...
Mám opačný problém, špatně startuje za studena. Když auto x hodin stojí a nastartuju, tak chytne až po chvíli a někdy ještě jakoby "kopne" když nastartuje. Za tepla chytá hned na otočení. Napadá vás co by mohlo být za příčiny?
Re: Nestartuje...
Vyzkoušej za studena krátce zatočit počkej sec nebo dvě a hned znovu, mě to pomáhá. Bez toho točím za studena dlouho a ještě se motor rozkuckává, většinou říkají že to dělá eacv ventil.
Re: Nestartuje...
To mi dělal taky motor co žral litr oleje na 1000km. Vyřešil jsem to jednoduše.
Dal jsem druhý a ten to nedělá
Re: Nestartuje...
To otočení nadvakrát klíčkem dělám taky, napodruhé to chytne vždycky hned, zkusím někdy přepájet hlavní relé, ikdyž by to mělo pomáhat spíš na špatné starty za tepla, ale to neškodí udělat i tak.
Re: Nestartuje...
Petis píše::-D mě sice žrál olej, ale po výměně těsnění pod vanou už ne tak drasticky.
Jak píše Fegut, zkus pročistit EACV ventil
Re: Nestartuje...
Já tu mám jeden doma kterej fungoval bezvadně a myslíš si že to vyměním? Ne radši 2x točím
Re: Nestartuje...
Fegut píše:Já tu mám jeden doma kterej fungoval bezvadně a myslíš si že to vyměním? Ne radši 2x točím
to jsi celej ty, pritom tam jsou dva, nebo tři šroubky
