výměna nápravy pro swap motoru v ED9?
- chosse.j
Ahoj lidi.
Časem mě čeká swap motoru v mojí ED9. V horším případě to bude b18, v lepším případě Frank. Postupně bych si tento swap rád připravil a tak řeším, zda je kvůli tomu třeba měnit i "D" náprava za Vtecovou. Případně, jaké to bude mít následky.
Budu rád za jakoukoli informaci, radu a hlavně zkušenost!!
Díky moc
Jirka
Díky moc
Jirka
Re: výměna nápravy pro swap motoru v ED9?
Cože? Frank? To jako něco takovýho? http://www.hybrid.cz/huettlin-kugelmoto ... domacnosti
Napravu tam urcite budes muset dat, uz jsem kvuli brzdam.A Frank bych rekl, ze je B20, cili blok 2.0 z CRV a hlava B16-B18.
Frank je 2,0vtec
spodok z crv a dvojvačková hlava vtec
- chosse.j
J!R! píše:Napravu tam urcite budes muset dat, uz jsem kvuli brzdam.A Frank bych rekl, ze je B20, cili blok 2.0 z CRV a hlava B16-B18.
jj, Frank je blok z CRV- 2.0l a hlava B16 nebo B18. o brzdy nejde, ty budu řešit jinak a už je jedno, z jaké těhlice to budu dělat
- chosse.j
Trochu jsem to řešil s Minorem a od něj vím, že se swapy z d16 na b16 dělají i bez změny nápravy. Proto se ptám, jestlu tu má někdo se swapy zkušenosti.
- chosse.j
prosím....
je tu víc lidí co maj swap, ale netušim kdo z nich to dělal, každopádně se můžeš zeptat skřítka, ten vykoumá všechno
Skřítek určitě poradí a co jsem pročítal swapy, tak zadní vyměnili většinou silent a pak se upravoval ten železnej držák k tomu. Jinak mám pocit že mě asi Minor říkal že EE8 náprava na ED9 nejde, benjo říkal že určo nejde, ale asi i ta náprava.
- chosse.j
díky moc... sem s informacema..
nic nevim nic jsem nevidel neslysel ani babicku jsem necetl
delal jsem to ale uz davno takze si to nepamatuju ale myslim ze nesedi silendblok ale da se poupravit a predni benjo nesedi vubec musis nechal z ED9 a upravit ho ja jsem to delal vzdy ze se tam vesel jak ventilator tak predni silendblok. zkusim najit fotky
Ono je to jako se všema úpravama. Když člověk řekne A, většinou musí říct i B a pak C a někdy až i N a dál
Náprava z EE8 má jiná silnější spodní ramena a jinej stabilizátor. Na ramena tím pádem nepasujou záklonový tyčky z ED9 a bendžo z EE8 zase nepasuje na díry v kastli v ED9.
Nápravnice má navíc jiný čepy řízení, takže další potíž. Převodka řízení je u EE8 jiná, ED9 má lepší poloměr otáčení.
Výhodu by měla náprava z EE8 v uložení zadního silentu u motorů řady B, kde by se nic nemuselo měnit.
Takže - všechno má svoje.
skritek píše:nic nevim nic jsem nevidel neslysel ani babicku jsem necetl![]()
vole
kam ty na to chodíš? - skritek
minor ma pravdu predsedo
koukal jsem na fotky a je tam ho... videt same kraviny jsem fotil a zadni sil.blok ne jsem to ale jouda ale vzhladem k tomu ze jsem tam daval servo a tim padem napravnici ze civica tak jsem tam bud nechal jak SB z ED9 a nebo jsem ten z EE8 upravil.
takze pokud jsi sikovnej a nespolehas jen ze to vsechno vymeniz za stavajici tak se da udelat temer cokoli
- chosse.j
je mi jasné, že jsou nápravy jiné.. a moc děkuju za cenné informace. očividně bude výměna nápravy spousta práce. V čem si pomůžu, když swapnu nápravu z EE8? (brzdy nepočítám). Je vůbec nutné (potřebné) nápravu měnit nebo tam nechat původní z ED9 a swapnout Bmotor do této nápravy, pokud to jde...??
