Střili z vyfuku a nestartuje?
lubaCrx
Příspěvekod lubaCrx » 28 črc 2011 18:32
Ahojte newi nekdo cim to muže byt ze nejde nastartovat a jen strílí z vyfuku? Diky za odpoved
Re: Střili z vyfuku a nestartuje?
Příspěvekod jazzik » 28 črc 2011 19:10
zkus privod paliva a svicky jestli hazej jiskru,muze byt klidne ko rozdelovac
lubaCrx
Příspěvekod lubaCrx » 28 črc 2011 19:18
Prave to normalně jelo pak jakdyby to jelo jen na 3valce a pak uz to ani nenastartovalo nebo spis jen strilelo z vyfuku
Příspěvekod jazzik » 28 črc 2011 19:46
lubaCrx píše:Prave to normalně jelo pak jakdyby to jelo jen na 3valce a pak uz to ani nenastartovalo nebo spis jen strilelo z vyfuku
to,ze mi to najednou jelo na 3 valce tak bylo,ze mi za par metru dosel benzin .... zkus dolejt benzin,on se neztrati ... nech parkrat nasat cerpadlo a uvidis ...
WickiMan
Příspěvekod WickiMan » 28 črc 2011 20:00
Jen jestli neni podpalenej ventil......
lubaCrx
Příspěvekod lubaCrx » 28 črc 2011 20:11
Benzinu je tam dost..
Jak poznam podpalený ventil?
mišoCRX
Příspěvekod mišoCRX » 28 črc 2011 20:25
Podla mna to kludne može byt rozdelovač
Příspěvekod Minor » 28 črc 2011 20:36
Rozdělovač bývá nejčastější porucha. Vyndej, vyčisti, omrkni víčko a palec, všechny kontakty atd. Někdy to takhle zlobí, když se do něj dostává vlhkost a když pak vyschne, funguje zase normálně.
Podpálený ventil bys poznal zkouškou tlaku válců.
lubaCrx
Příspěvekod lubaCrx » 28 črc 2011 20:41
Jj dik minore vyskouším:) vzhledem ktomu jak tady dnes pršelo tak je to i možné
lubaCrx
Příspěvekod lubaCrx » 28 črc 2011 20:47
Dnes sem menil palivovou trubku (cca10cm) za gumovou..uřizli jsme stama takovy valecek ktery propojoval tu pal.trubku newite nekdo jestli to vadi když uy tam není? Nebo co tam mel za vyznam? Dik
WickiMan
Příspěvekod WickiMan » 28 črc 2011 21:58
Tak jestli to zaclo delat po vymene tak na tom asi neco bude.
lubaCrx
Příspěvekod lubaCrx » 30 črc 2011 00:24
Ahoj chlapi myslite ze by to mohlo byt palivovym čerpadlem? Když zapnu okruh tak někdy nehučí..
Příspěvekod jazzik » 30 črc 2011 08:30
lubaCrx píše:Ahoj chlapi myslite ze by to mohlo byt palivovym čerpadlem? Když zapnu okruh tak někdy nehučí..
pokud nehuci,muze to byt cerpadlo v haji a nebo relatko... to z vetsiny pripadu myslim staci propajet...
lubaCrx
Příspěvekod lubaCrx » 30 črc 2011 11:38
Cerpadlo huči asi je to svickama bo se to dusí a nejde nastartovat jak je zahraty motor
WickiMan
Příspěvekod WickiMan » 30 črc 2011 12:46
Co ten rozdelovac jak radil Minor? Koukal jsi na nej? Sundal jsi aspon to vicko?
lubaCrx
Příspěvekod lubaCrx » 30 črc 2011 21:49
Samozřejmě minorovu radu sem prozkoumal a vše dukladně očistil vypada to že už je to v pohodě ale stejně skouknu i svičky..minorovi děkuji za radu *honda*
Příspěvekod PAKO » 07 srp 2011 19:02
lubaCrx píše:Dnes sem menil palivovou trubku (cca10cm) za gumovou..uřizli jsme stama takovy valecek ktery propojoval tu pal.trubku newite nekdo jestli to vadi když uy tam není? Nebo co tam mel za vyznam? Dik
spětný ventil
Příspěvekod Dudla » 23 zář 2011 12:31
zdravim sice to neni k tematu ale mít tenhle vífuk kurna to je zvuk !!! http://www.youtube.com/watch?v=lwbUgFlHoFo
koukněte na to
