Ztráta výkonu a cukání
Hira
Příspěvekod Hira » 01 črc 2011 11:55
Když jsem jel včera do školy, tak najednou mi při lehkým sešlápnutí pedálu začal třepat motor a byl hodně cítit úbytek výkonu. Když jsem zase povolil pedál tak to přestalo. Prostě pokaždé když jsem sešlápl tak to najednou začalo rychle cukat (podobně jako když nejsou vyvážená kola). Po cestě ze školy to dělalo jen občas. Doma jsem vymontoval svíčky, očistil je a namontoval zpět. Teď už mi to nedělá, ale když si chci udělat trošku radost, tak mi to jednou cukne někdy kolem 3tis ot./min. Nevíte o co jde? Děkuji za rady.
Re: Ztráta výkonu a cukání
Příspěvekod Martin16 » 01 črc 2011 12:40
zkus pročistit EACV ventil :)
Příspěvekod Minor » 01 črc 2011 12:59
Zkus si od někoho půjčit jinej rozdělovač, tipoval bych nějakej problém v něm.
Příspěvekod Martin16 » 01 črc 2011 13:12
tak to mě nenapadlo škoda že je Hira z Brna jeden na zkoušku mám :-)
Hira
Příspěvekod Hira » 01 črc 2011 13:40
EACV ventil najdu kde? :lol: Na rozdělovač se kdyžtak někoho poptám.
Příspěvekod Martin16 » 01 črc 2011 14:44
Najdeš ho na zadní straně motoru zhruba v místech pod klapkou - je to takový váleček - je chycený na dvou šroubech a vedou z něj dvě hadičky které je před vyndáním třeba odpojit ) :)
Příspěvekod Minor » 01 črc 2011 15:47
Vyčistit EACV dozajista nezaškodí, ale jako příčinu bych to neviděl.
EACV pomáhá řídit volnoběh a zanešený ventil se projevuje především za studena kolísáním otáček. Myslím, že to řada z vás už zažila, je to poměrně běžná věc.
Příspěvekod J!R! » 01 črc 2011 16:50
Myslim ze mam ten samy problem...prohodil jsem cely sani,vymenil rozdelovac a nic....respektive prestalo to,ale za par dnu znova....jeste zkusim lambdy a uz fakt nevim
Příspěvekod Martin666 » 01 črc 2011 17:15
jo, tohle mě to dělá jen při studeném motoru a jen někdy, záleží, jak šlápnu na plyn. Na tohle mají vliv i lambdy?
Příspěvekod Redy » 01 črc 2011 23:19
tak se připojuju se stejným problémem, zřejmě nějaká lokální chřipka :D
$@J0
Příspěvekod $@J0 » 02 črc 2011 01:49
Mozno idem trosku mimo ale uz sa nieco podobne tusim riesilo skus sa pozriet ci nemas vodu alebo olej okolo sviecok jeden chalan sa tusim stazoval na cukanie pri stlaceni pedalu a stacilo mu to vysusit okolo sviecok ak to bolo inak tak ma kludne opravte :)
Příspěvekod Minor » 02 črc 2011 10:06
Ano, to se stává, buď po mytí motoru nebo když jsou špatná těsnění mezi víkem a šachtami svíček a svíčky pak stojí v oleji. Auto pak pocukává v nízkých otáčkách, chod je nepravidelný, je cítit, že motor špatně pálí. Když se vytočí někam přes 3-4000, "chytne se" a jede už pocitově normálně.
Jenže Hira psal, že měl svíčky vyndané, takže tohohle by si asi všiml a navíc by je neměl hned po montáži zase utopené.
Hira
Příspěvekod Hira » 02 črc 2011 10:17
Svíčky jsou suché, kromě svíčky na 2. válci. Tam je malá kaluž oleje, vyčistil jsem a fungovalo. Je to zvláštní, že to chytlo tolik lidí :cry:
Příspěvekod Martin666 » 02 črc 2011 11:00
Minor píše:Ano, to se stává, buď po mytí motoru nebo když jsou špatná těsnění mezi víkem a šachtami svíček a svíčky pak stojí v oleji. Auto pak pocukává v nízkých otáčkách, chod je nepravidelný, je cítit, že motor špatně pálí. Když se vytočí někam přes 3-4000, "chytne se" a jede už pocitově normálně.
Ano, tohle bude i můj problém. Jelikož jsem měl vyndané sání a všechno a nic, dokonce jsem měl jiné lambdy a také nic. Ale svíčky to myslím vyřešili :-) Ale jak se zahřeje motor, už se nic neděje :-)
Příspěvekod Redy » 03 črc 2011 11:52
jj, u mě to budou asi taky ty svíčky, musím na to pořádně mrknout, ale když jsem to tak zběžně prohlíd tak budu na tuty potřebovat nový kabely :)
mišoCRX
Příspěvekod mišoCRX » 08 črc 2011 22:53
*help* Už niekto prišiel na to čo je pričinou? Lebo robi to aj mne a už ma to dost začina srať.. zajtra vyhadžem sviečky, dam druhe a som zvedavy či sa niečo zmeni...
Ondra-CRX
Příspěvekod Ondra-CRX » 08 črc 2011 23:26
Jestli to neni lambdasondou kdysik jsem řesil neco podobneho vyměnil jsem lambdu a je klid! ;)
mišoCRX
Příspěvekod mišoCRX » 10 črc 2011 20:08
No neviem podla mna keby je zla lamda tak musi riadačka vyblikavat poruchu.. Ale vymenil som sviečky a je to lepšie...Ale aj tak sa mi zda že od spodu nejak slabo taha ale neviem či to nemože byt aj tym blbym vyfukom. Je to predsa len velky priemer.Nemal som to možnost porovnat so seriovym lebo bol na aute už pri kupe tak neviem čim by to mohlo byt..
Příspěvekod Petk@ » 27 črc 2011 20:38
u céra semi to ještě nestalo ale u předchozího auta mito dělal špatnej kabel ke svíčce nebo špatnej kontakt mezi fajfkou a svíčkou :-) :) byla i lehce větší spotřeba *oprava*
Příspěvekod James » 23 srp 2013 21:07
Ahoj, nechcu zakládat nové téma a ani nevím, jak bych ho nazval, tak to dám sem.
Poslední dobou mi občas CRX nejede jak má a dneska zlobila celkem dost.
Obvykle to dělá při rychlosti 3-5. Když při některý z těhle rychlostí příšlápnu plyn, začnou se mi zvedat otáčky, ale auto nereaguje a až po chvilce se chytne, ale hlavně při pětce při prudkým sešlápnutí jsem dneska vytočil skoro 7tis, ale auto nezrychlovalo, až po chvilce... A taky když se mi to podaří rozjet, tak z 5ky víc jak 150 nevymáčknu. Taky nedávno jsem před kopečkem podřadil na 3, ubral plyn, na začátku kopečku přišlápnul, otáčky se zvedly, ale auto se chytlo až po chvilce a ještě ten kopeček vyjelo trochu s námahou.
Měl jsem podezření na spojku, jestli nepodkluzuje, ale při prudkým rozjetí 1-2 při největší síle to jde bez problémů. Jednička mi vytáhla hravě 60.
Nemáte někdo ponětí? Dík za každou radu, nevím, jak to rozumněji vysvětlit :)
