Problem s motorem
Problem s motorem
Všechny zdravím mám takovej menší problém a mám podezdření na lambdu..při nejhorším na řídící jednotku . Jedná se o to,že když jedu a chci přeřadím a už pouštím spojku tak motor začne cukat a jakoby chcípat ..ještě mě teda nechcípnul děje se to cca u 2tis otáček když je motor studenej...mužete v ten moment sešlápnout plyn jak chcete a čím víc ho sešlápnete tak to vic chcipa ale nejlepší je když vyřadíte a zařadíte nížší rychlostní stupeň a přidáte plyn ...jakmile to jednou uďelá tak už se to pak neoběví ..ještě by mě zajímalo na kolika otáčkách se májí udržovat volnoběžné otáčky u mě při ohrátem motoru cca 500 což mě príjde málo ... nicméně jsem slyšel že si auto třeba samo při volnoběhu přidalo jednorázově a pak už to neuďálo .. a také jsem včera natočil motor až na 6sté otočení motoru cca což mě nikdy předtím neuďálo takže mám tušení že je načlá lambda ..... popř. obd jednotka ..pokud myslím špatně tak mě uveďte na správnou cestu děkuju
Re: Problem s motorem
Ecu bývá vadná výjimečně.
Lambda by se ti měla ozvat kontrolkou, pokud je mimo tolerance.
Měl by sis seřídit volnoběh a vyčistit nejspíš EACV ventil.
A ten volnoběžnej ventil najdu na sání? někde u škrticí klapky? popiš mě ho prosimtě a to ho mám jen přeba profouknout kompresorem?
Schválně, co ti vyhodí hledání jen na našem foru - http://crxklub.cz/forum/search.php?keywords=EACV&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Hledat
