D16A8 na D16A9
$@J0
D16A8 na D16A9
Příspěvekod $@J0 » 12 dub 2011 15:14
Cavte mam v zaujme spravit si tento swap. Mam CRX na papieroch z motorom D16A9 ale je uz dost ojazdeny a mam doma D16A8 motor ktory slape ako hodinky tak by som ho tam chcel dostat :) . Podla toho co som sa docital na fore o motoroch to vyzera tak za by som mohol ten A8 motor dat do mojej kasne na D16A9 riadiacu jednotku a primontovat vyfuk bez katu a mal by som mat 131 konikovi motorcek... Ale este som to nikdy neskusal tak ak v tom plane mam nejaky zadrhel tak poradte :) dakujem
Re: D16A8 na D16A9
Příspěvekod Minor » 12 dub 2011 16:40
Když vyměníš samotný motor (blok, palice, víko), tak tam není sebemenší problém.
Re: D16A8 na D16A9
Příspěvekod Antiamik » 12 dub 2011 20:48
Presne ako píše Minor - žiadny problém, okrem čísla v TP...
$@J0
Re: D16A8 na D16A9
Příspěvekod $@J0 » 13 dub 2011 14:49
Super no stim cislom na motore neviem este co bude :D ale hodim to tam a uvidime len neviem kedy sa do toho pustim. Potom drzte palce :)
$@J0
Re: D16A8 na D16A9
Příspěvekod $@J0 » 14 dub 2011 15:23
Tak som sa na to pozeral, sanie je teda nepuzitelne je tam hromada hadiciek a par kablov navyse oproti mojmu motoru no to by az tak nevadilo len by som este chcel vediet ci mozem pozuit aj rozdelovac a vstrekovace co su na tej A8.
Re: D16A8 na D16A9
Příspěvekod Minor » 14 dub 2011 16:18
Proč to tak komplikuješ? Vyměníš motor za motor, původní komoru sání i s hadičkami zachováš, stejně tak rozdělovač atd.
Jinak v rozdělovačích funkční rozdíl není, ve vstřikovačích taky ne.
Re: D16A8 na D16A9
Příspěvekod Antiamik » 14 dub 2011 19:39
Mám takýto "swap" v aute, keby si potreboval nafotím detaily.
Drž sa Minorových rád a bude dobre *fin*
$@J0
Re: D16A8 na D16A9
Příspěvekod $@J0 » 14 dub 2011 21:55
Pytam sa preto lebo mi stary motor robil dost problemi z otackami a tak a tento "novy" motor ide uplne super drzi otacky a tak som typoval ze co ked spravim tak sa to spravi. Povodny rozdelovac vyzera dost uboho a navyse jeden s predoslych majtelov tam montoval velky otackomer a nejako sa mu nedarilo robil to sposobom narezem kabel prilozim drotik ze co to spravi a ked to trafil tak tam kablik obmotal a bolo. Takto nacal vsetky kable na rozdelovaci a este ktomu ten budik aj tak ukazoval namiesto 3tisic 6-7tisic a takz ziaden uzitok...
$@J0
Re: D16A8 na D16A9
Příspěvekod $@J0 » 14 dub 2011 22:33
Inak antiamik mas tam to sanie zaujimave ja mam doma teda D19a9 aj a A8 a ty to mas spravene nejakym kompromisom :D myslim tie hadicky male cierne co idu zo sania do toho maleho valceka nad sanim. To mas davany D16a9 do A8?
Re: D16A8 na D16A9
Příspěvekod Antiamik » 15 dub 2011 07:47
Mám tam A8 miesto pôvodnej A9 s tým že čo sa dalo ostalo z A9.
To čo píšeš ale znamená že so samotným motorom nemusí byť nič.
Tie hadičky ja neviem daj komplet sanie z tej A9 a máš pokoj.
Raz mi to bolo vysvetlované ale moja hlava deravá, Z5 a A8 vs A9 tam toho bolo viacej (kontaktuj Crxmana zo slovenského HC)
Inak mal som 3 ECU z bezkatových crx a občas nedržali otáčky všetky...
$@J0
Re: D16A8 na D16A9
Příspěvekod $@J0 » 20 dub 2011 21:00
Este jedna otazka na rozdiel motora. Na A9 nieje vobec katalyzator? Alebo je tam rovnaky ako na A8 len stym rozdielom ze A9 nema lambda sondu? Lebo mam v umysle pouzit original vyfuk namiesto mojej holej rury odpredu az dozadu ... teda aspon na take bezne jazdenie. Tak ci budem musiet robit nejaky medzi kus namiesto katu alebo to hodim komplet do mojej CRX?
$@J0
Re: D16A8 na D16A9
Příspěvekod $@J0 » 30 dub 2011 08:51
Skusal niekto menit lozisko na naboji tak ze zamenit predne so zadnym? Zacalo mi piskat lozisko nalavo v predu a mam doma pohodene zadne napravy ktore vyzeraju velmi slusne bude mi znich pasovat lozisko dopredu?
Re: D16A8 na D16A9
Příspěvekod Antiamik » 30 dub 2011 09:57
To je úplne jedno či tam bude výfuk bez katu alebo z katom.
Kludne použi originál...
