Díky za rady
Ecu vyblikává 7x
Ecu vyblikává 7x
Zdravím, potřeboval bych poradit, mám céro asi 2 měsíce a litájí mi občas otáčky do 3 tisíc a pocukává při přidání plynu. Tak jsem zabrouzdal na stránkách klubu abych zjistli jak je to s tím vyblikáváním na ecu, a dozvědělej jsem se toto:chyba u snímače, měřícího úhel sešlápnutí plynového pedálu (přerušen, nefunkční).
Nějak nemám totálně šajn, co za čidlo bych měl vyměnit.
Díky za rady
Díky za rady
Re: Ecu vyblikává 7x
najdeš na klapce sání...zkontroluj si nejdříve konektory nežli ji budeš měnit
